Если не знаете и этого, тогда лучше в нормальный СЦ или мастерскую. Судя по профилю, в Вашем городе с этим проблем нет.
Закон Ома для участка цепи. Резистор 8 - 10 Ом, от 2 Вт - к плюсу и минусу блока питания с подключенным вольтметром. И смотреть, будет (и как) проседать напряжение или нет.
Неужели нигде нельзя взять для проверки? Стандартный 90W (19в / 4,7А)? Лишь бы носик подошел.
