Вместе с варисторами умер предохранитель. После замены варисторов
Вместе с варисторами умер предохранитель. После замены варисторов проверять на работоспособность через контрольную лампу 100Вт. Если лампа мигнула и блок запустился, то собираем блок ремонт окончен.Для проверки в качестве нагрузки можно использовать маломощные автомобильные лампы или убитый HDD у которого вращается шпиндель.
