Греть не надо, BGA там нет!! Проверьте, на
Мамки работают не очень стабильно, где-то есть обрывы - буду греть
Проверьте, на штатной ли частоте работает процессор, мне попадались платы с разогнанным
с завода процессором(особенно 286, но есть и 386DX-25 работающий как 40!). Проверьте Ваш
блок питания и мелкие электролиты на материнке(крупных там не бывает!). 386 процессоры
иногда довольно сильно греются, у меня есть 286, стабильно виснущий при прогреве, но если
обдувать то все нормально.
по OSC всё-таки вопрос, он доступен? Его или про него что-то где-то найти можно?
Если нет сопроцессора, он не нужен, а если есть можно поставить синхронный режим,
на плате перемычки есть. Я думаю это лучше, если только конечно Ваш сопроцессор не медленнее
основного. Здесь у меня опыта немного, есть только одна 386 с сопроцессором, зато 286 почти все
с сопроцессором. Найти можно например на старых материнках, EGA видеокартах, промышленном
оборудовании. Только сперва с частотой надо определится.
Впрочем добейтесь сперва стабильной работы, а то от установки сопроцессора количество проблем
может увеличится.
Проведите ликбез по 386 системе
