Отлично) А как выявили?
15 Янв 2014 - 10:15
Odyssey
213
9.44
GA-G31M-ES2L не стартует -РЕШЕНО
Мамка заработала. Проблем оказался в клок генератор, после
чем закончилось??
Что мешает отследить по схеме сигнал с кнопки
Сделал ето все , но ничего не
Я советую вам прошить микросхему "Bios", выкинуть COM
"CPU Socket" ОК Питание CPU -
"CPU Socket" целый? Питание CPU ? Питание RAM? VDDSPD? Север
Я заменил MIO, звук тоже сбросил, но результата
Я бы на IT8718F-S GXS из Гигабайт
Оригиналное MIO IT8718F-S H XS У меня есть
Южник каторой снял оказался 100% исправен. Я
Тогда остается звук сбросить и MIO заменить.
До замены моста PCI_CLK тоже нет.
До замены моста PCI_CLK было? BIOS не шили? Заодно
Я заменил ЮМ, ничего не меняется. С ново
В этом случае, завтра я постараюсь
Маловероятно.
Есть ли как не будет вероятности замена MIO
Осциллографом бы посмотреть все кварцы на плате. Судя по
микросхема MAIN BIOS-а пин 2 -3,37 V пин 5 -3,37
На 2, 5, 6 ногах микросхемы BIOS-а что-нибудь
ACZ_RST (11 нога, у меня ALC883) - 0V-
Опс, я не проверил.. Извини
В личку загляните, 6 июня ссылку на
иванвас возьмите отсюдова http://kythuatphancung.com/download/danh-muc/pc-mainboard-schematics.html
Завтра я буду проверять. У меня НЕТ
А что с остальными RES?: -ACZ_RST (11 нога
На 116 нога IT8718F - 3,39V до включение.
116 нога IT8718F - замер. Хотя если нормально
Я проверил Q36-он ОК, но я не могу
??? Для начала: замеры на Q36 и KQ1.
