Проверял MOSFET в единственном числе.
12 Янв 2014 - 15:27
vadimcucherencko
31
Помогите с определением номинала сгоревших резисторов
Ок!
Вы бы догадались еще и маркировку проверяемого
Вы уверены, что вы проверяете именно
кондеры стреляли из-за несоблюдения полярности (моей вины) ,
Очень часто проблемная дежурка убивает микросхему шим. А
Произвёл небольшую проверку шима по технологии описаной тут
А в выпаяном состоянии данный диод 1N5822 даёт
Так же обнаружил как я понимаю неисправный диод?
Почитав информацию на форуме пришол к выводу что
Я так понимаю диоды мои исправны, просто при
Блок включал! Но напряжений нет! Если нужно могу подробно описать
Блок питания включали? Или просто меряли? Включается
И снова здраствуйте! Старому тестеру как вы и
если я правильно понял, то вашему тестеру
Да действительно со знаниями у меня на данный
Если чесно: Вы нас шокируете. Должны быть знания!
Подскажите пойдет ли в качестве замены оптопары 817с
Я уже несколько раз писал методику проверки дежурки. 1.
Подскажите можно ли будет после замены оптопары и
Спасибо Ромбовод!
14 ом - оптопара неисправна
Вобщем когда ставиш там где точка (анод светодиода)
а нашол как проверять, щас попробую!
Понял, а немог бы ткнуть носом как проверять,
Вообще-то это оптопара, помимо фототранзистора есть ещё
Начал потихоньку прозванивать плату обнаружил что диод CYS
А подскажи где расположен этот самый резистор? И
Верхний резистор делителя напряжения обратной связи надо проверить
ШИМ еще может быть живой, если его не
Да вы оказались правы! Респект! Действительно после замены блок так
Когда конкретные цифры тщательно скрываются, то
Дежурка есть и вроде в норме! С чего вы
Нда, с процессом мышления
Ясно! Значит будем подбирать!
Можно, но только идиотам .
С наступающим Новым Годом! А подскажите пожалуста можно ли
Ок! Буду разбиратся!
Да. Дежурку надо чинить.
39 Ом. Даже если заменить на правильные резисторы,
Спасибо Ромбовод ! Но второй резистор оранжевый-белый-черный ,то
Коричневый-зеленый-красный - 1, 5 ком. оранжевый- белый-коричневый - 390
Вот нашёл на вашем сайте модернизацию такого блока
Понял! Спасибо!
Вам надо обращаться в шоу следствие "ведут экстрасенсы".
