Если я правильно помню, то вы упоминали
Если я правильно помню, то вы упоминали W25Q64.
Судя по виду обеих версий, это не полные образы, а всего лишь частичные апдейты. Хотелось бы сначала поглядеть на текущее содержимое флешки, хотя с учетом предыстории там может быть совсем не то, что нужно:).
В идеале желательно иметь полный образ флешки, снятый программатором с такой же рабочей матплаты.
P.S. Файл CAP в любом случае придется резать - первые 4 кб лишние. Файл 2M резать не нужно.
Помогите с восстановлением биоса моноблока ACER Z3620.
  • n
  • Стал запускаться с первой моей прошивкой или со
  • На клаву реагирует, даже перезагружается когда при запуске
  • Пробовал не помогло. Сейчас ситуация такая, запустился точно,
  • В чем отличие - не скажу, я не
  • А в чем вообще разница в этих регионах?
  • Я думаю что L потому что я хотел
  • Я ведь не от нечего делать спросил, что
  • При покупке моноблок шел без системы, установил вин
  • Это расценивать как вывод картинки на экран,
  • Забавно переставил модуль памяти в родной слот, мать
  • Угу, таки глюк версии :). Сейчас открыл
  • Я в версии 8.1.10.1286 открывал, там H61 на
  • Вот тут IMHO пора издеваться :).
  • maco - если не трудно, поясните
  • maco нравится вам надо мною издеваться, я не
  • Нет, я о flash descriptor'е.
  • maco Вы про POST коды? их нет первый
  • intel.com Intel 6 Series Chipset and Intel
  • maco не знаю получиться ли я в программировании
  • Попробовал файл от igils, хоть какие то сдвиги
  • Jeteye Ручками поковыряйте поля flash descriptor'а
  • Вы знаете я и не хотел апдетом шить
  • Пробуйте, слепил из двух Ваших файлов. http://rusfolder.com/39621565
  • Снял дамп, только не совсем понимаю чего нужно
  • Хорошо, тогда дождусь программатора, выпаяю флешку, сниму дамп,
  • Дык вам сейчас прошивать-то нечего. Еще
  • Как мне тогда поступить копировать содержание флешки или
  • Если я правильно помню, то вы упоминали
  • Спасибо за заданное направление буду заказывать, пару вопросиков
  • Вам виднее :). На первый
  • В Питере в любом вменяемом центре за прошивку
  • Не с названием AMI, а с
  • УПС ;) Не на то подумал.( что же
  • Угу, вот только первая картинка не
