Обычно драйвер (либо ШИМ с встроенным
9 Янв 2014 - 00:17
Сказочник
27040
1742.14
Orest писал(-а):
а сам контролер ШИМа - он оттудова же и питается
Обычно драйвер (либо ШИМ с встроенным драйвером). Но опять же обычно имеется низкоомный резистор, который включен последовательно по питанию. В случае КЗ со стороны драйвера/ШИМа это резистор практически всегда дохнет в обрыв.
КЗ по 12В
Отделено сюда . maco
Ну то, что конденсаторы КЗ показывали, - в
Закир Магаммедов : давайте определимся в терминологии. КЗ
Внятность изложения просто поражает
На компьютере играли в игры и комп отключился
Закир Магаммедов : попробуйте по-новой обрисовать поведение
Orest Вам никто не мешает покопаться
Мат. плату полностью снял. CPU и батарейку 3,3В
То maco - обычно
То igils - а сам
КЗ на самом разъеме доп. питания? В Омах
Все входные транзисторы и конденсаторы около CPU разъема
Взять тестер и прозвонить 8 транзисторов по питанию
