Так на всякий случай здесь оставлю у меня правда GA-P55A-UD4 , но думаю суть та же выдержка из мануала:
Центральный процессор накладывает определенные ограничения на работу ОЗУ. Прежде чем устанавливать конфигурацию для двухканального режима работы ОЗУ, внимательно прочитайте соответствующий раздел Руководства пользователя.
1. Двухканальный режим работы подсистемы памяти недоступен если на плате установлен всего один модуль ОЗУ.
2. Организуя двухканальный режим работы ОЗУ, настоятельно рекомендуется устанавливать модули идентичной емкости и типа одного изготовителя, с целью обеспечения максимальной производительности подсистемы памяти. Чтобы активировать двухканальный режим для двух модулей, следует установить их в оба разъёма.
Если используется только один модуль памяти его необходимо установить в разъем DDR3_1 или DDR3_3.
Т.е. с памятью в 1 и 3 слоте мать и не обязана запускаться, я в свое время чуть в гарантийку не отвез, но потом в мануале дочитался
