Вот даташит на память http://www.ic-on-line.cn/view_online.php?id=1387276 file=0199\k4g10325fe_4552484.pdf Питание соответствует. Что еще
5 Янв 2014 - 21:58
masta
44
1.1
ic-on-line.cn/view_online.php?id=1387276&file=0199\k4g10325fe_4552484.pdf
Что еще можно померить?
Греется GPU на видеокарте ATI Radeon HD 5670
ИМХО да.
Rgpu=3,7 Ом Rmem=29,7 Ом Сопротивление щупов 0,3 Ом. Подскажите пожалуйста норма
Вот даташит на память http://www.ic-on-line.cn/view_online.php?id=1387276&file=0199\k4g10325fe_4552484.pdf Питание соответствует. Что еще можно
Памяти. Зависит от типа установленной памяти.
На обведенном дросселе справа 12В. На рядом стоящем дросселе
На обозначенном справа (с маркировкой R47) вроде должно
Извините,опечатка.На левых двух 1,16
На левых двух дросселях, не должно быть выше
Вот даташит на память ic-on-line.cn/view_online.php?id=1387276&file=0199\k4g10325fe_4552484.pdf
