12 В на обоих контактах этих дросселей?
На ней присутствуют 2 маленьких дросселя около разъема доп питания. На них по 12 вольт.
За мосфетами 4 больших (3 рядом, 1н чуток в сторонке). На 3х напряжение 1,2 в, на одиночном 2,4 в.
Питание гпу и памяти в норме. Наверное на шим подается +12В от PCI-E разъема и шим работает в штатном режиме, но в видюхе при этом сбрасываются частоты работы гпу и памяти через биос, но как это все детектируется пока не понятно.
При включении то стала стартовать, то вообще не подавать признаков жизни, кроме вращения кулера.
Наверное где-то не пропай. Проверьте элементы по питанию от PCI-E разъема.
