Неожиданный поворот событий, проблема артефактов в ОС или ПО, вчера поставил на это железо другой HDD с XPSP2, практически чистая система - проблема испарилось. На том HDD где появляются артефакты стоит XPSP3, обновленный Directx 9, возможно другая версия драйвера, не уверен - не проверял, вот такая необычная хрень. Тут уже чисто интерес просто, может быть последний пакет xp или директX используют в игре какую-то дополнительную технологию или шейдеры, которая работает некорректно с видеокартой?
Cейчас повторно заменил на старый HDD, 5-10 минут игры и артефакты.
Очень жаль, вчера так замучил старушку 6600 пытаясь вызвать артефакты на другой материнке, эмитируя работу "в жарком корпусе" а после остановил кулер и доведя температуру GPU в игре до 95°, артефактов не то что не было, видюха работала как в штатном режиме
Microsoft - век живи - век ипись!
