ROM.by
  • Форум
  • Wiki
  • POST-коды
  • Последнее
  • Подшивка
  • Прочти меня
  • Ремонт материнских плат
    • Азбука
    • БД ремонтов матплат
    • Решебник
    • Самоучитель
  • Ремонт БП
    • Азбука по ремонту БП
    • Схемы БП
  • How to update BIOS?
  • Как перешить BIOS?
  • Материнские платы
    • Abit
    • Acorp
    • Asus
    • Chaintech
    • Elitegroup
    • Epox
    • Gigabyte
    • Intel
    • Microstar
    • Soltek
    • Остальные производители
  • Книга жалоб и предложений
  • Ромбокарта
  • Views Tracker
  • Популярное содержимое
  • Самодельная ИК станция
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
По первой софтовая проблема наверно. Вин с нуля
15 Дек 2013 - 00:56 Max
Ромбовод >> 3744 >> 270.19
По первой софтовая проблема наверно. Вин с нуля ставили, а линукс если?
Платы GA-G31M-S2L и GA-P31-DS3L проблемы с USB controller
  • А что думаете по отношение Второя плата?
  • Кроме моста ничего не остается... Скорее всего мост
  • Еще есть несколько линий питания южного моста: +1.05V,
  • Думаю что питание USB порты в норме,
  • Нужно измерить осциллографом пульсации по цепям питания южного
  • Понимаю, что версия о питании не самая вероятная,
  • Дык, в досе же хватает питания, биос шьет
  • Да у вас не хватает силы тока чтобы
  • Смотря насколько заниженное. Если вместо +5V будет около
  • Если напряжение заниженное надо и другие устройсвах не
  • Может быть, блок питания дает заниженное или пульсирующее
  • По первой софтовая проблема наверно. Вин с нуля
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Яндекс.Метрика
