Может быть дело в кремнии?
12 Дек 2013 - 23:39
Sergeym21nesitco
719
-2.7
Ремонт блока питания от ноутбука
устрица что еще могу сказать. Я выпаивал диодную
Вам с самого начала говорили проверить выход на
вы щас смеяться будете... замыкал штекер.. а я
вобщем нужно исследовать блок диаграммы шимов)))
Подсказака простая - сначала нужно понимать, как
может maco подскажет ... или еще кто нить.
Самое простое - заменой. Я не специалист в ремонте
нет))) toshiba но у леново такой же. Чем
ШИМ с помощью тестера проверить невозможно. Если сгорел
подскажите пожалуйста по моей проблеме(
а если цел то и шим цел?)
По той схеме r25 если подгорел, шим в
извините за капс. Понимаю что этот шим -
Для паникеров - вам уже бесполезно проверять
МОЖЕТЕ ПОДСКАЗАТЬ ХОРОШУЮ СТАТЬЮ НА ТЕМУ КАК ПРОВЕРИТЬ
а вы шутник)))
зато теперь легко определить исправен ли транзистор?
теперь силовой транзистор пробит((((т\(
доэксперементировался, снимал показания с трансформатора с включенным блоком
Возможно и со вторички через оптопару что то
на схеме на второй ножке dap8a должно быть
Re: POST-370383
обвязка dap8 весь в порядке вроде бы)
буду шимку проверять)) Только с соревнований по армреслингу
...всё равно уже 14я страница идёт по приколам
Исправен. Пищать будет на низковольтных транзисторах.
Я двое суток себе покоя найти не могу)))
В таком случае измерение проведено правильно. В
естественно
Транзистор был выпаян из схемы во время
простыми словами скажите пожалуйста, я вобще ниче не
Внешней среды... я резистор не цеплял вроде к
1. UC=E 2. UC=E*exp
8 страничка)))
Этот элемент - двуханодный стабилитрон. :) Щас еще раз
Элемент похожий на стабилитрон? Я писал же про
Не так. Вы в даташите на транзистор обратите
Вобщем я почитал и хочу такой вывод сделать,
Может быть нужно очень быстро двигать щупами, чтобы
я учел этот вариант в своем ответе) но
Думаю maco нолями изобразил контакты
если я правильно рассмотрел схему,то вторая схема отличается
в первом подаваемому напряжению, во втором 0, там
---o---
просто я совсем не пойму куда вы клоните...
Автор тогда точно ничего не поймет
я хочу знать как проверить любой транзистор... вот
не проще ли написать, транзистор исправен, ищем дальше?
расположением стока, сток дублирован снизу, сток покрыт изоляцией,
No. Еще раз обращаю внимание на фото
нучжно что то мощнее мультиметра?
No
нужно чтобы что то подпитывало сток и исток?
Не с конденсатором, а с условиями.
что же еще может быть не так с
Перебор бесполезен.
другая полярность?
No
потому что на 3569 нет конденсатора и он
Осталось теперь ответить на основной вопрос -
конденсатор?
Но почти не пытались
у меня больше нет доводов.. я все перебрал...
Вместо скидывания сюда всякого "интересного" мусора было
Я ж не знаю, прямых ответов вы не
Иногда вы чуть-чуть думаете. Но чаще всего
Ес-ли амплитуда изменения управляющего сигнала достаточно велика, сопротивление
ну не конденсатор же там внутри)))
Думайте дальше.
В МОП- транзисторах канал может быть обеднён носителями
No
ну этот наверное встроенный, а в статье индуцированные...
В статье рассматриваются транзисторы с индуцированным каналом.
они бывают со встроенным и индуцированным каналом.
Читаю сейчас статью - там написано что MOS
M O S
может с изоляцией как то связано?
Что еще за фет?
FE T
может потому что ему хватает тока?
No.
похож на стабилитрон...
я задумался) у K3569 между затвором и истоком
Подождем, пока автор задумается .
так работало же все время так.
Интересно, когда автор задумается, каким образом транзистор
единственная разница, что когда сразу ставлю черный на
Это сколько рук же иметь то нужно)))
есть ли способ точной проверки транзистора?
одним прибором встать на сток-исток, вторым делать открытие
Здесь речь не о некоторых транзисторах, а
как это сделать? есть еще один мультиметр...
некоторые транзисторы, надо открывать/закрывать с доп питанием или
рассмотрел все картинки... не пойму в чем дело
Нет. Слова "фото" и "картинка" слегка отличаются
хм... имеете ввиду схематику изоображения транзистора на схеме?
Есть небольшой нюанс проверки. В статье он
хм... почему же? все сделал как по статье.
Я в общем-то не доверяю вашим результатам
не переживайте, я проверю шим сначала) а потом
Исключительно ради издевательств - вполне вероятен вариант
к3569 полевой n-канальный транзистор. Проверяя способом как написано
Не ленюсь))) почитаю обязательно)
Вам бы теорию устройства импульсных блоков питания
а разве то что в горячей части нет
Угу.
maco , благодарю за наводку. :) Каждый
В силовой цепи основного источника +12
Входной кондер зарядился и ток через лампочку
При подключении лампы вместо предохранителя - ведет себя
igils , точно. Работает. :) Шайтанамана.
А если через гугль по названию файла -
нот фаунд.
PA-1121-04 www.rom.by/files/PA-1121-04.pdf . Поправил. Почему-то в ссылку добавились
Схемы не нашел. Но из обзоров понял,
Я бы делал так. 1. Проверить емкость входного кондера. 2.
Я опять издеваюсь - но таки
кудаж копать дальше...
Там 3 контакта, значит сборка диодная) Интерестно
Да чет мелкая фота, недосмотрел. :) Хм.
Вообще-то контактов 3 :D.
Ну так устроены все компьютерные блоки питания.
ммм... спасибо... ну тогда все правильно и он
Это диод, если бп построен как флайбек, иначе
Re: POST-369519
Дык оно и так понятно :D.
Сделайте фото. Будет понятнее о чем идет речь.
Интересно, зачем автору гадание по позиционному обозначению,
ребят HS2 написано рядом с этим элементом (нечитаемым,
Моя конкретно выражаться не хочет, однако :).
вы конкретно можете выражаться?вам 50 раз было сказано
Думать сначала
насколько я понял, второй не читабельный транзистор нужно
как сфоткаю - выложу транзистор, он такой же...
Автор почему-то решил, что маркировка,
проверил 110 микрофарад вместо 120
Где ж правильно то , у него
фотку транзистора если можно рабочий...
Ребят,что дальше можете подсказать?
Почитайте про диодный мост. :)
так у меня переменка меньше чем постоянка...а должно
Все правильно. Постоянка в 1,4 раза выше.
о! вроде его схемка...
блок называется toshiba sadp-65kb
а второйтранзистор показал 1850 сначала а потом
кстати а что значит кнопка hold и apo
Используя ваш метод провел эту работу с
две восьмипиновые микросхемы снизу платы, как я понял
первый мощный транзистор k3569, второй трудно читабелен... вторая
Не коротит... купил более дорогой мультиметр за 1200
А шнур на ноут не коротит?
Сделайте фото платы БП с обоих сторон, спецам
1. ключевой транзистор кстати вряд ли биполярный, 99%
Два выходных конденсатора - оба исправны. выдает тока 19
он не напрямую же, там конденсатор еще) эдс наверное
входит и выходит..... вы его от
впаял на место проверил на схеме мультиметром, мост
хм... выпаял диодный мост и ни на одной
