Bishop - такой девайс можно собрать на базе компа. Берется цифровая камера (юсби, firewire, и т.п.), подключается к компу, так чтобы оно опозналось как устройство видеозахвата. На компе линукс, под ним плеер vlc, запущенный с параметрами, который берет этот поток и транслирует в сеть (в сеть оно точно умеет, да и видеозахват тоже). Если камера аналоговая - в комп придется еще и тюнер (или другое устройство видеозахвата) - в дальнейшем разницы нет. Это все оформить в миниатюрный корпус (благо, сейчас платы небольшие, а производительность довольно высока), или даже взять тот же "google tv", и к нему по юсби внешний тюнер. Да вариантов много.
Кстати, тоже рассматривал вариант с аналоговой камерой - видел на дилэкстриме плату, на которой голый чип (матрица), и куча обвязки - выдает аналоговый 720 ТВ строк (заявлено, а как реально - хз). Но по виду и конструкции мне бы очень подошло - и крепить удобно, и лишней оптики нету совсем, и стоит недорого. Один недостаток - подключать придется к телевизору, или к компу, но через доп.устройства. Если напрямую к ТВ - то не будет средств фотофиксации, просто наблюдение в реальном времени. А это тоже надо.
