1. Потому, что новый Uniflash 1.40 ситуации не изменил.
2. CRC файла проверить могу, а самой флешки как?
Основные напряжения проверил, reset ~3v, power ~3v, cmos~3v.
Как проверить идет ли ресет на PCI шину не понял? Между A15 и ресетом должно быть напряжение, или как?
Темы перечитал. Заметил что при включении северный и южный мосты ОЧЕНЬ сильно греются, к чему бы это. Наверное в ремонт тащить придется.
