Есть: 1) MB Asus P2L97 по идее рабочая, т.к. видимых повреждений нет,
основные микросхемы при включении греются;
2) проц РII-266 slot 1, при включении греется
3) проц Cel-433 s370 + переходник s370->slot1 c одним джампереом, проц 100% рабочий, переходник по идее тоже.
4)Память + PCI видео + БП,  все 100% рабочее.
Собственно прроблема в том что мать не подает признаков жисни не с одним не с другим процем, хотя оба греются.
Думал пороблемы во Flesh микросхеме(P28F001 BXT150), решил прошить (опыт имеется).
Раздобыл старенькую сиcтему P133 + MB Acorp 5TX29.
Там стоила Flesh winbond W29C011A-15.
Прошивать пытался хот-свапом.
Проблема в том что Winbond 5v, а интел надо шить при 12v.
последовательнасть моих действий загрружаись на стареником пне в чистый дос, вынимаю Винбондовскую флешку, вставляю интеловскую (30 ногу отгинаю и с БП подаю 12В), не шьется.
Пробовал: Uniflash 1.17 ( с внешими 12в видит флешку, без них нет), в начале говорит Warning! bootblock misnatch. ..... продолжить Y/N я жму Y, типа шьется а при верификации ошибка, как я понял она даже её не стерла. (что значит bootblock mismatch?)
amiflash 8.25 видит флеш и с 12в и без них, с 12в говорит что не может стереть флеш.
Awdflesh разных вtрсий при попытке прошить ресетит комп.
escflash тоже не может прошить.
aflesh и pflash - can't bios hook.
! флешку можно прочитать в файл, читается вроде нормально.
вопрос: как еще попытаться прошить интеловскую флешку на матери acorp?
может флешка уже мертвая? почему тогда читается, а не шьется?
как узнать рабочая флеш или нет?
Если купить аналогичную, то брать 5в или такую же 5в/12в?
По каким признакам можно судить мертва сама MB, или тока флеш на ней?
Вобщем плиз ХЕЛП! если что недосказал спрашиваете поясню, форум предварительно читал, ФАК тоже, руки достаточно прямые.
1. Перечитай ещё раз...
2. Бери 5В флешку, чтобы перешивать проще было.
3. Что есть из приборов? (тестер, пост-тестер, осциллограф)
4. Как насчёт желания учится?
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
1. что именно перечитать?
2. Не сгорит ли она на P2L97 там веть по идее и 5в и 12в на флеш идет, или нет?
3. Тестер (пользоваться умею, опыт есть)
4. Имеется...
почему не шьется интеловская флешка?
Xe0n
1. Почему Вы используете старвй uniflash?
2. Почему бы Вам просто не проверить содержимое родной флешки на предмет правильности контрольных сумм. Для этого есть несколько способов.
Просто Ваши попытки оживить плату перешивкой флешки при том, что Вы не удосужились даже проверить основные напряжения напоминают мне поиск ключей под фонарем, так как в подворотне где они выпали из кармана все равно ничего не видно.
Тему переношу в ремонт матплат, где ей, IMHO, и место.
Прежде чем писать в теме что-то еще очень советую изучить первые три темы (прибитые, чтобы не потерялись).
1. Потому, что новый Uniflash 1.40 ситуации не изменил.
2. CRC файла проверить могу, а самой флешки как?
Основные напряжения проверил, reset ~3v, power ~3v, cmos~3v.
Как проверить идет ли ресет на PCI шину не понял? Между A15 и ресетом должно быть напряжение, или как?
Темы перечитал. Заметил что при включении северный и южный мосты ОЧЕНЬ сильно греются, к чему бы это. Наверное в ремонт тащить придется.
Думается, что ремонт сабжу уже не поможет...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
