MaximMS Спасибо огромное! Попробовал к материнке добавить видюху и вуаля БП запустился и нормально работает! Я догадывался что в этом может быть проблема но не думал что блоку не хватит материнки с процем и хардом в нагрузке)
Вот чувствовал я что проблема в низковольтовой части но не мог понять как 380 в сети может на нее повлиять а оказалось все просто.
Спасибо еще раз!
если на конденсаторе не 380, то значит PFC не работает, БП не запустится
Чинил до этого несколько блоков на CM6800G там без APFC прекрасно работало Интересное изменение)
P.S. А это нормально для данного блока не запускаться при малой нагрузке или это тоже дефект?
P.P.S. Какие ключи APFC посоветуете в замен IPW60R190C6? IRFP460, 20N60, 26N60 - какой из них лучше?
P.P.S. Попробую поискать нормальный кондер но в магазине меня заверили что в городе такого не найду, если что попробую заказать.
Спасибо еще раз!
