ну, если бы Вы хоть немного представляли себе строение цепей питания бука, думаю темы бы не было вовсе... Поэтому, могу порекомендовать скачать схемку уж если не под эту плату, так под какую-ньть "смежную" и немного поизучать... в общем случае, корочение БП могут вызывать разные факторы, например:
-пробит защитный диод/супрессор на входе
-пробит конденсатор в... мде... опять список в общем керамика в каком-ньть питальнике
-пробит транзистор какого-то питальника (с вариациями на тему жизнеспособности его нагрузки)
-межслойное замыкание в текстолите (например, если гнездо установлено на плату и ушатано вусмерть)
...ой зря я этот список начал, всех звёзд не сосчитать... в общем тестер в руки и вперёд. Точнее можно направлять только по схеме по конкретным позициям и точкам. Сомневаюсь, что у меня есть схема этого бука (даже наверняка её нет).
Кстати, сам БП неплохо бы проверить под нагрузкой ПЕРЕД началом копаний в буке, чтобы избежать вредной работы
Автор, лампа на бп загорается сразу после вынимания раз'ема из матери или после передергивания вилки бп из розетки?
неподготовленному это мало чего даст... есть БП, которые "умеют" восстанавливать питание без передёргиваний, есть "злопамятные" БП, которым передёргивания мало и приходится ещё выжидать, пока не разрядится банка фильтра, есть БП про которые Вы упомянули, с "триггерным эффектом". Какой именно у автора, я не знаю... поэтому его проще проверить ну к примеру на пару бытовых галогенок 12В 50Вт (последовательно)
