Частенько захаживаю на этот хабар, но увы приблизительного по схеме не нашёл ...
Может кто так подскажет в какую сторону искать. Было так: Этот фот уронили с 1-метровой высоты на асфальт, после падения у него сам выехал объектив, после чего он выключился тоже сам и после всего этого его не возможно было более включить.
Я его разобрал на предмет поиска неисправности, но т.к. визуально было всё в идеале, то припаяв провода обратно я собрал его (прикрутил м\п на место и все шлейфы на место воткнул. В таком полуразобранном виде ). На удивление после такой "проверки\сборки" фотик заработал!!! но не сразу! по началу объектив не давал картинку (черный экран), после нескольких перезагрузок появилась картинка, можно было даже снять видео! А вот в режиме фото был просто черный экран, но если вкл. на режим виедо, то картинка снова появлялась. Потом я его отключил, вынул с него аккум, так пол дня он провалялся на столе.
Однако решил вставить аккум снова и посмотреть, авось! И опять, на удивление что-то "самовылечилось" ))) Стал доступен режим фото, а точнее в этом режиме объектив дал картинку, нежели ранее это был просто черный экран.
Но далее так ... В данный момент фотик работает в режиме съемки виедо и сохраняет файлы. А вот в режиме фото не делает вспышку! и не сохраняет файлы, хотя все настройки перепробованы и сброс на заводские не помог тоже, увы.
Случайным образом было доказано токочувствительным пальцем что высоковольтка генерируется и на кондере есть напруга:) Мультиметром кажет около 300v.
В момент фотографии индикатор светодиода вспышки зажигается красным на 3сек, а затем гаснет. Захожу в память, а фоток нет.
Стало быть возможно неисправна лампа вспышки и аппарат это дело просекает и поэтому не делает\запрещает делать снимок. Либо "алгоритм проверки" не проходит удачно.
Прошу подсказать может кто знает - какой алгоритм последовательности проверок готовности на разрешение перед снятием снимка на этом фотоаппарате? Или может есть какая-то др. конкретика, прошу подсказать
Прошу подсказать может кто знает - какой алгоритм последовательности проверок готовности на разрешение перед снятием снимка на этом фотоаппарате? Или может есть какая-то др. конкретика, прошу подсказать![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
