...И снова приветствую.
Все получилось.
Информации так никакой и не
4 Дек 2013 - 23:53 Dementy
Все получилось.
Информации так никакой и не нашел, так что решил действовать сам.
1. Выковырял из абсолютно дохлой мамки такую же микросхему.
2. Загрузил DOS.
3. Хотсвоп. Вынул родную микросхему, вставил ту, что из дохлой мамки. Про хотсвоп, вроде, здесь, на rom.by, когда-то и прочитал.
4. Прошил P4P81019, это последняя не бета прошивка для P4P800, что есть у Asus. Последний AFUDOS, который у Asus на сайте, не сработал, зато с предложенным уважаемым Андреем Маслёнковым здесь → andreyex.narod.ru/p4p800f.htm все получилось.
5. Перегрузился, подстроил BIOS.... И все работает.
Prescott нормально определился. При перезагрузке ничего не сбивается. При выключении питания один раз сбилось включение компьютера клавой и мышкой. Один раз - может и случайность какая. Никакого колдовства с джамперами не делал.
Всем спасибо.
P.S. Убедительно прошу, все же! Если кто решит повторить рискованное дело, не экспериментируйте на родной живой микросхеме. Найти такую, валяющуюся без дела, сейчас довольно просто.
Все получилось.
2. Загрузил DOS.
Всем спасибо.
