Вопросец есть по Asus P4P800-F
Попали ко мне 4 штуки с дохлыми югами. 2 поднял (мостов более нет) и вот тут сразу появилось большое недовольство этими матерями. Как выяснилось Асус не выпускал эти мамы в свободную продажу, только производителям компов и видимо как следствие этого на этих матерях жутко обрезанный БИОС. Нет ни настроек таймингов, ни оверклокинга, вообще нифига касающегося производительности. На российском форуме Асуса встретил совет шить в эту мать БИОС от P4P800 и якобы все будет работать. Все, да не все. После перешивки настроек действительно прибавилось, только толку от этого никакого т.к. мать после каждого ребута находит якобы новый проц и просит либо F1 для настройки оного, либо F2 для загрузки с настройками по умолчанию. Соответственно смысла в изменении настроек памяти/камня нет никаких.
Собственно отсюда и вопрос - мож кто имел дело с этими матерями, что туда прошить или как из положения выйти. Хоцца подразогнать малеха %)
БИОС на P4P800 брал здесь
Добавлено спустя 3 часа 26 минут 54 секунды:
Немного добавлю. Нарыл на форуме Асус ответ оф-представителя Асус:
Такие материнские платы производились НЕ для розничной продажи конечному покупателю!!!
И поддержка оказывается тому кто заказал эти платы - тоесть производителю компьютера целиком ! (а с него уже и спрашивают поддержку пользователи конечные, которые покупают у них не комплектуху, а компьютеры в сборе )
Еще вопросы по существу есть ? БИОСы драйвера - все к производителю компьютера !
Вопросов нет, есть желание в морду дать. Асус вступил в фазу оборзения высшей степени.
Аватар пользователя ivp
Pavel
Вообще-то, я бы обратил внимание администрации форума на хамский тон данного гражданина - это первое;
Настоятельно бы потребовал назвать того самого ОЕМ-производителя, для которого Асус выпускал данные мамы, и попросил бы обратить внимание, что не обеспеченные техподдержкой изделия Асус для ОЕМ-производителей продавались в рознице - это второе;
Ну и выложил бы хорошее/качественное фото сабжа, чтобы можно было по дизайну предположить, БИОС от какой матери может оказаться наиболее подходящим - это третье...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Аватар пользователя Pavel
Фото пока не могу выложить. Вот линк на эту мать в НИКСе
Открыл уже не помню откуда скаченную родную прошивку - никаких залочек нет. Т.е. настройки проца/памяти не предусматривались в принципе. И еще. На НИКСе и не только указана память PC3200 (DDR400), PC2700 (DDR333), PC2100 (DDR266). У меня Патриот 3200 работает только на 333 и в 2-х и в одноканальном режимах. Непорядок однако.
Фотку постараюсь выложить.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
вот ия вчисле счастливых обладателей. мать то не плоха, всего-то нужно чтоб вумный человек сделал специальный биос для P4P800-F. Помню кто-то писал мол F-фуфло а я вот думаю это Формоза...что вп одно и тоже. ладно ближе ктеме: afudos шил 1019 и 1016 от п4п800 итог: работает! - PAT, UDMA5 , но в перезапуске скидывает все настройки PM, port, onboard, timing, fsb.
Rom By -Вы ведь можете. сделайте это и да пребудет с вами сила и респект юзеров
По данным исследователей, подходит прошивка v 1016 от P4P800.
Подробности здесь.
Всех приветствую.
Понимаю, что поднимать тему пятилетней давности не совсем логично, но все же, может, кто-то вспомнит.
Неоднократно натыкался на на информацию, что P4P800-F с BIOS от P4P800 не поддерживает Prescott, не смотря на то, что с родными BIOS и та, и другая эти камни держат. Это правда?
И еще. Можно конкретнее, как именно удается избавиться от сброса настройки при выключении?
Заранее благодарен за подсказки.
...И снова приветствую.
Все получилось.
Информации так никакой и не нашел, так что решил действовать сам.
1. Выковырял из абсолютно дохлой мамки такую же микросхему.
2. Загрузил DOS.
3. Хотсвоп. Вынул родную микросхему, вставил ту, что из дохлой мамки. Про хотсвоп, вроде, здесь, на rom.by, когда-то и прочитал.
4. Прошил P4P81019, это последняя не бета прошивка для P4P800, что есть у Asus. Последний AFUDOS, который у Asus на сайте, не сработал, зато с предложенным уважаемым Андреем Маслёнковым здесь → andreyex.narod.ru/p4p800f.htm все получилось.
5. Перегрузился, подстроил BIOS.... И все работает.
Prescott нормально определился. При перезагрузке ничего не сбивается. При выключении питания один раз сбилось включение компьютера клавой и мышкой. Один раз - может и случайность какая. Никакого колдовства с джамперами не делал.
Всем спасибо.
P.S. Убедительно прошу, все же! Если кто решит повторить рискованное дело, не экспериментируйте на родной живой микросхеме. Найти такую, валяющуюся без дела, сейчас довольно просто.
