А у меня проблема с таким же блоком питания.
Выгорело всё как у автора темы + ещё стабилитрон на 4v на плате
обозначенный Z1. Всё поменял. Только вместо С3150 поставил BU3150. по
номиналу, вроде подходит. БП завелся. Но как оказалось потом, сильно греется резистор R7 (2,2 ком) до дыма. Причем греется даже когда блок питания в дежурном режиме (Без включения). При включении БП слышен щелчок, вроде как искра где-то проскакивает или реле тихо срабатывает. Определить, что щелкает так и не удалось.
При включении БП через лампу 60W резистор сгорел мгновенно.
Народ, может кто сталкивался... подскажите где копать ??
