Спасибо за ответ. Выпаял U71 (VT1157SF), КЗ с питания GPU1 на землю исчезло, зеленые диоды, те же, моргают один раз на долю секунды и гаснут. Потом загораются два красных светодиода рядом с коннекторами +12V (с U71 и с КЗ красные не горели). Карта воткнута вместо рабочей (с питанием проблем нет).
В логике работы мастера ШИМ который рулит U71 есть проверка на физическое присутствие всех 3 фаз? Или дело не только в питании?
