Поменял еще мелочевку типа 0.47, 1 - 2
Поменял еще мелочевку типа 0.47, 1 - 2 мкф.
Проверил под нагрузкой - включается и работает. (замыкал контакт PS-ON в раземе ATX)
Но вот при нагрузке материнской платой ведет себя довольно необычно... Не включается от кнопки питания...
При подключении к плате замеряю напряжение на разъеме ATX:
PS-ON = 1.42V
+5VSB = 3V
Если вынуть из разъема мат платы и замерить:
PS-ON = 2.45V
+5VSB = 4.85V
Но если подключить к материнской плате и первый раз замкнуть PS-ON в раземе атх, то произойдет запуск блока питания, но материнская плата не стартанёт. Затем после выключения. Материнская плата будет уже стартовать от нажатия кнопки включения!!! Как будто блок питания нормальный, и всё включается/выключается без проблем, и работает.
Есть еще прикол:
Выключаем кнопкой компьютер (состоящий пока только из матплаты, видеокарты (s3-trio), проца и памяти) и добавляем ДВД-ром привод.
При нажатии на кнопку питания комп не стартует, только видно что куллер дернется на проце.
Делаем ручной запуск через разъем ATX, и... он БП запускается! но плата признаков жизни особых не подает (как в первый раз), выключаем.... и.... компьютер начинает включатся с кнопки!
Отключаем нагрузку - двд привод, комп включается/выключается. Но! если подключим двд-привод снова. то ситуация с незапуском повторяется!
P.s. мат.плата ga-60xt и проц целерон 1.2Ггц.
