Как вариант - посмотреть по плате, к какому
Как вариант - посмотреть по плате, к какому ШИМу относится и дальнейшее - исходя из даташита на ШИМ.
Например, если дроссель относится к стоящей недалеко SC1470I, то в типовой схеме включения при условии: VIN = 4.5V - 25V / VOUT = 2.5V / IOUT = 3A используется индуктивность 4,1uH.
Можете и родную выпаять и померить.
