да уж, но это ж практически новый БП?!!!
Я пляшу от трансформатора, так как качественно перемотать его в полевых условиях практически невозможно.
Если норм. трансформатор (35), то умощняем 12В линию, 3,3 и 5В нам, в наше время, и даром не нужны. Желательно что-бы были посадочные места под 12В диоды. Можно 2 на 20СТ100 или что помощнее на что дене-жабок не жалко. Далее смотрим дроссель, можно закупить на aliexpress.
Ну и конечно же надо поколдовать с удельным весом 5<>12V в ОС. Выходные конденсаторы не менее 2200мФ.
Ключи обычно нормальные стоят, если биполярный, то 13007 можно на 13009 поменять, благо они сейчас дешёвые. Входной диодный мостик на более мощный, и входной фильтр по возможности распаиваем. Входные банки ищем на 680/200 или заменяем на схему с одним на 400В этак на 330мФ.
сейчас задумка придумать какуб нибудь защиту от остановки вентилятора, хотя бы пищалку приспособить.
А доноров у меня нету, так как донор с норм. трансформатором и распаяным фильтром, сам является отличным объектом для умощнения.
Доработка БП FAST F450-120B
  • UAM скажите пожалуйста, я правильно сделаю если вместо
  • Не лень, а нет за что купить. На
  • BU5027A? Может KSC5027 Защитную лампочку вместо предохранителя лень было
  • Как мне надоел этот БП... Позваменял детали, почистил плату,
  • Всёровно спасибо за информацию. Может пригодится)
  • Пару недель назад тоже дорабатывал Китайца, тоже не
  • IN4148, C945, 2,2 kom заменил. Спиртом плату почистил. Завтра
  • Re: POST-344037
  • Заменил резистор на один Ом. Припаял ламночку на
  • Транзистор заменил на такой же. На 60ватт постараюсь найти,
  • Для дежурки лучше 40-60. Если резистор в обрыве, то
  • Резистор на 1 Ом кторый идет с минуса
  • Не пробовал. Пока нет возможности это сделатьт. Насчёт
  • Разбирайтесь, почему на базе нет смещения. Проверяйте тот
  • Если к минусу один конец, то только на
  • :( C точностью до 0,1 в.
  • Один конец к базе и эиттеру ключа дежурки,
  • И заодно на эмиттере и коллекторе
  • Да дорожка надорваная. Там был резистор на 2,2кОм
  • Я же написал. Измерять относительно минуса. Если транзистор
  • Если на ключе есть почти 300в, знач на
  • Там где плюс нарисовал там идет сразу
  • 1N5522 - стабилитрон 4.7 в. Тоже обычно стекляшка. На
  • Перепаял обратно конденсатор на 100мкф 35в, ничего не
  • Нет там не стекло (помоему in5522). Я дежурку
  • Стекляшка 1N4148? Внимательно осмотрите детали дежурки. Может,
  • На ключах главного трансформатора на переходе база -
  • Там 2 диода. Крупный - на +5SB. Туда
  • Меньше пульсаци хочу, ну и чуть больше мощности
  • Я и не говорил, что будет
  • На счет схемы, сходства есть. Но не копия. Конденсатор
  • По питанию шима походу. Схема дежурки такая?
  • 100 мкф был по питаю шим.
  • На больших конденсаторах по 147 вольт. Между трансом дежурки
  • Может банально, оторвался провод от розетки до платы?
