shelf22 , изучите даташит микросхемы и станет
shelf22, изучите даташит микросхемы и станет ясно как происходит включение/отключение блока. Тогда Вы не будете писать такое и подобное
на 5-ой ноге - ОТР- по ДатаШ должно быть 2,4 - 3,2 В. Реально 0,5 В.
Для включения блока необходим сигнал FPOB низкого уровня. Он появляется при наличии сигналов низких уровней на входах PSON и OTP. На определённое время задержки FPOB будет оставаться низким независимо от состояния выходных напряжений блока. Если за время задержки выходные напряжения достигнут номинальных значений, FPOB останется низким уровнем, в противном случае, все выходные напряжения или одно из них, будут отличаться от номинального, FPOB станет высоким уровнем и произойдёт отключение блока.
Микросхема контролирует также токи по каждому выходу. В качестве датчиков тока обычно используются дроссели фильтров. При превышении допустимого тока появится разница напряжений на концах дросселя, которая вызовет срабатывание определённого компаратора, и FPOB также станет высоким уровнем.
Микросхема контроллирует температурный режим блока. При достижении на OTP сигнала определённого уровня (3,25В для N164/S164, N165/S165 и 2,85В для N166/S166, N167/S167) произойдёт смена низкого уровня FPOB на высокий. При снижении уровня напряжения OTP до 2.45В и при наличии сигнала PSON низкого уровня, FPOB снова станет низким уровнем.
В WT7517–165/167WT предусмотрена функция регулировки оборотов. В качестве датчика также используется напряжение на 5 выводе. Уровни, при которых просходит включение, выключение вентилятора и регулировка оборотов можете посмотреть в документации.
PGI (Power Good Input) и PGO (Power Good Output) на включение/выключение блока не оказывают влияния. PGO становится высоким уровнем при условии номинальных выходных напряжений и сигнала PGI. Последний, не знаю как в этом блоке, обычно формируется из переменного напряжения пятивольтовой обмотки трансформатора.
Исходя из этого, становится ясно, что необходимо проверить. Начните с проверки питающего микросхему напряжения и обязательно внимательно осмотрите и прозвоните выходные цепи блока.
Ремонт Блока Питания АТХ 12V 2.0
  • Вот что получается с напряжениями. Есть ли отклонения?
  • http://www.hawyang.com.tw/files/specification/Werlend/PC%20Power/WT7517_v4.20.pdf
  • Спасибо. Раз Доктор говорит.... Я не обратил внимания
  • Ну поставьте WT7510 для проверки. Нашли 2-й диод?
