Возможно, но когда изначально обнаружил один пробитый транзистор во 2 фазе снял все остальные по всем фазам и проверял на открытие закрытие после чего сделал вывод что все остальные живые и установил их обратно. Вобщем шим на замену есть, драйверы есть, транзисторов таких нету (пока) приедут буду делать, пока есть только такие IRF 8306 и IRF8327 Также удивил тот факт что объвязка 6 фазы на шиме распаяна а самой фазы нет.
