...и я вставлю свои 5 копеек, про то, что замена сокета - дело ОЧЕНЬ трудное. Я на днях впервые попытался поменять сокет 775 на плате ASUS G33, в качестве эксперимента. Старый снял, "зареболил плату", почистил контакты донорского сокета (FOXCONN, выбирал такой же), начал выставлять. И тут первая проблема - как таковой четкой границы установки сокета на плате не обозначено, только контур по внутреннему окну. Начал по нему выставлять, понял, что это не совсем правильный ориентир, даже если очень правильно выставить - видно, что сокет "криво расположен относительно прямых линий на плате". Ну, как-то поставил, вроде ровно, нагрел, он лег на плату, - все-равно словно чуть-чуть кривовато. Плата включается-через две секунды выключается. Чипы проще высавлять, и всегда можно контрольное покачивание сделать, а эти сокеты с колымагой металлической даже с места пытаться сдвинуть - глупо. Как лег, так лег... И это на 775-м сокете еще 0,6 шарики.
Бесспорно, опыт - друг ошибок трудных
