Клавиатуру можете не проверять, она не виновата. Это известная
Это известная проблема с прошивкой матриц у Samsung: по ней определяется как работать с клавиатурой...
Новые матрицы могут быть вообще не прошиты... смотрим
Если старую матрицу еще не выкинули, и новая точно такая же, то:
1. считать EEPROM матрицы на программаторе, и записать в новую матрицу (нужно: программатор 24с0х + переходник для подключения к матрице. бывают засады: защита от записи на плате матрицы)
2. перепаять EEPROM со старой матрицы на новую (=> потеря гарантии на матрицу)
Старая и новые не одинаковы, - но "тиППа совместимая", то возможны пляски с бубном, и ручная правка прошивки... Где, что, и как править - искать придется Вам...
Ноутбук Samsung проблемы с клавиатурой (РЕШЕНО)
