Народ, делюсь инфой, которая может быть полезна (я
Народ, делюсь инфой, которая может быть полезна (я надеюсь). Попалась мне эта мать с этой ошибкой. Нашел один ЮСБ в КЗ. Нужно "отжигать". Пробовал отжечь 3.3В от компьютерного БП, но БП отрубался от перегруза. Подключил 3 кремниевых диода к выходу 5В БП и все прошло нормально. Дальше нужно отжечь VCCSUS1_5A. А вот тут я вот что придумал. Взял сначала один аккум формата АА 1.2В. Минусом поставил на аудиоразъёмы, а щупами тестера в режиме тока 20А от плюса аккума дотронулся до нужного места. Одного аккума оказалось недостаточно, взял два и всё получилось. Мать запустилась! А потом я подумал, что 3-х аккумов будет достаточно для отжига самого ЮСБ. Хорошие аккумы запросто дают ток в 4А и больше в режиме КЗ. И, как показала многолетняя практика их использования, такой режим для них почти нормальный (до 10 сек в режиме максимального тока).
