А зачем? Эта утилита для другого предназначена. Вам нужен
Вам нужен NbDmiFit (HP DMI Tools). Запускаем и вбиваем все данные с ноутбука. Порой надо несколько версий попробовать, если программа не понимает аппарат.
Второй вариант - искать в бекапе область DMI по серийникам с корпуса и переносить ее в новый файл, который будет шиться.
P.S. Естественно, запуск из-под чистого DOS, например - USB flash, отформатированная HPUSBDisk.exe под FAT, желательно небольшого объема. Туда же и распакованный HP DMI Tools записать.
При заполнении полей программа дает примеры, как это надо делать.
