Самый первый блок вчера забрал из ремонта,
Что показало обследование блоков питания при вскрытии?
Самый первый блок вчера забрал из ремонта, со слов ремонтников - умерла "дежурка" + что-то в цепи обратной связи.
Вариант с usb и 5vsb не исключаю, но когда собирал у себя - ничего мощнее флешки не подключал, тем более собирал всю эту "радость" на столе, вообще без корпуса.
Оба БП были вполне приличные, запас по мощности большой - подобная конфигурация у отдельных "деятелей" и на FSP 450w работает годами, а тут 750...
Придется, наверное, оставить проц и память и купить какую-нть простую б/у мамку со встроенным видео, а экстрим формулу похоронить от греха подальше.
