Вот не помню блин где, но проскакивала инфа по поводу этого глюка и именно на этой мамке, и суть была такова что рыть надо в сторону USB. Если она стоит в корпусе, то попробуйте его просто отключить если нет, то пробовать отключть в биосе, если и это не поможет, то тогда мне придётся искать старые архивы - искать и смотреть про писки асуса.
