1. Измерьте напряжение между 68-ым выводом MIO и GND до замыкания контактов PWR_SW.
Насколько я понял это микросхема fintek f71882fg, расположенная в правом верхнем углу мат платы, за разъемами ОЗУ. 3,28 вольта до замыкания контактов на 68 ноге.
2. Измерьте сопротивление между контактами PWR_SW, предварительно отключив БП от матплаты.
Сопротивление - 3,5 килоома.
Мне кажется очень подозрительным напряжение на кнопке включения PWR_SW 1,24 вольта....
кстати на матеинской плате стоит GeForce 6100/MCP61S (nForce 410). Насколько я понял это очень печально известный мост под названием энфорс четвертый..... или я ошибаюсь? Говорят у него контакты вечно отпаиваются....
