Все-таки запустил эту плату. Оказалось, отломана была ножка у кварцевого генератора 32,768 - сразу так и не заметишь.
Вот еще проблема на ней в том, что не работает один канал памяти (т.е. слоты 1 и 3) При старте плата останавливается на пост-коде D3
В №2 все отлично работает, система ставится и работает.
Подскажите, что следует в первую очередь проверить - есть ли напряжение питания в слотах? Если есть, может ли быть причиной неисправность в чипсете?
П.С. Спс maco за здравую критику. Заставляет пытаться узнать больше
