Извиняюсь, не успел. Кончился интернет. Вот, пожалуйста
27 Окт 2013 - 12:03
freefire78
40
0.11
57.23 КБ
136.42 КБ
Нужен dataaheet
Большое спасибо за помощь. Все заработало.
Я про такой и говорю. Ну ещё
Дело осталось за малым- запаять кондер и включить
Не... такой туда не влезет. там был вот
С этим вопросом лучше к maco
Действительно... Чёй-то я затупил. Померил сопротивление звонится как
А должна? Н......да :-), Как вы считаете
Теперь 3 и 5 плошадка шим 1579 не
Не интересует, на нём вы измеряете сопротивление
звиняюсь. Показывает не Ом, где-то около одного,
Был пробит кондер идущий на вывод Vccp
Ну диоды я проверил уже. Остальное посмотрю,
Вот с той стороны и ищите где
Нижняя часть дорожки идет на "землю" и на
Отзвоните на землю оба края отгоревшей дорожки.
если можно дайте ссылку на datasheet М3004D,
на 5 площадку "-" тестера, "+" на землю
Что на контактной площадке под 5 ногу шима
Доброе утро. + тестера на 3 ноге 1579
Все понятно. рньше чем завтра это сделать не
Аналогов pin to pin много, но в большинстве
Пока не снял шим. Надо фен. обзвонил кучу
Вы свои отслеживания на бумагу перенесите, и схемку
Я ничего не усугублю замеряя на плате сопротивления?
Извинясь ошибся 4- дроссель 100 ом.
Как то странно:
Если честно, я не знаю для чего эти
1мкГн :-)
Сам только что померил. Отгоревшая дорожка звонится на
Дело в том, что я отнес видео карту
Так это-ж NCP1579 Отгоревшая дорожка на
Вы хоть место расположения данной МС и корпус
