rgt>>1. Память исправна?
Память исправна и на другой машине при проверке определяется полностью и работает без сбоев.
rgt>>2. Плата исправна?
Думаю, что плата исправна, хотя гарантии дать не могу, но
никаких признаков неисправности нет.Физически все в порядке, проблем с зависаниями итп нет. Проверить как плата ведет себя с другой памятью нет возможности, т.к. нет другого модуля.
2All: Вероятно, придется просто забить на эту проблему,
но все же если можете посоветовать какой-нибудь способ ее решить, то не поленитесь его описать
