Ну даже если бы я перепутал шим, то всеравно эти 2 Ома висят на PJP9205 которая, судя по схеме идет на PQ9207 и PQ9205... Найти бы схему именно этой материнки...
Отвлекаясь от темы, просто хочу прояснить не понятные для меня моменты, ноут от зарядки не стартует так как нет питание мульта (нет дежурных 5В и 3В ). Отсутствующие дежурные напруги формирует RT8205, но так как она от акб работает, то сам питальничек целый, и получается нет условия запуска от зарядника (3 вывод RT8205), я все правильно понял? Если что, сильно не пинать, я телефонный мастер, а в ноутах только учусь)
