Извиняюсь, что упустил этот момент. Нету никакого напряжения
23 Окт 2013 - 17:34
cholymelan
26
Напряжение питания памяти огласите.
Нету никакого напряжения на памяти.
GA-MA69GM-S2H на запускается, пропало питание CPU
Была такая-же проблема с m52s-s3p, DDR1.8v было 1,2v
Я в поисках фена. Своего нет, думал
Чтоб исключить пиротехнические эффекты на плате. Входное сопротивление
извините что влезаю в тему, с интересом
В смысле "имеется разводка под конденсаторы
WQ26 сток-исток 24.4Ом WQ25 сток-исток 900Ом - но! у
На W83320G поступает все, что необходимо. Измерьте
Да, перемерил - так и есть 3.3
VDDSPD DDR2 для SDRAM обычно подается
Спасибо за Вашу помощь! Перемерил память - есть SPD
Если речь идет о WQ5, WQ10,
Так, с памятью я лажанулся сначала не померив
Дык займитесь диагностикой стабилизатора питания памяти :).
