470uF/450V - включил - лампочка горит, вентилятор даже не дёрнулся Кстати большой конденсатор 30 мм на 50 мм по высоте влазит впритык и чуть упирается в рамку вентилятора>> впрочем ОК.
А бывает и не влазит, т.к. вентилятор малость шире чем обычно, приходится срезать ножиком слой пластика с вентилятора в месте контакта с кондером, чтобы крышка БП нормально закрылась
