Увы, в моём случае наверно всё не прошло безболезненно
Поставил материнку в старый комп для проверки, на нём стоит XP, usb на материнке все не работают. Вставляешь флешку или клаву - пишет обнаружено новое устройство, какое не пишет, потом сообщает что установленно и готово к использованию, но в системе так ничего и не появляется, вытащил воткнул флешку - пишет неизвестное устройство. Попробовал удалить все контролеры usb из диспетчера устройств, переустановить драйвера, не помогло. В чем может быть причина, физически гавкнулся usb контроллер?
