Извинения - не мне. Я не
Еще раз приношу свои извинения, я на самом деле не знал, как обстоят дела с Coolstuff'ом. Даже в голову не приходило, что это не Free программулина! Зарубил на носу, буду аккуратней. Но, кстати, прогу посоветовали в форуме. Я же для себя выводы уже сделал!
Извинения - не мне. Я не автор, я только пользователь. Судя по всему, версия досталась очень старая, да и без доки... Без доки такие утилиты мало чего стоят - очень много деструктивных операций - легко убить винт.
Понял! И все же мое любопытство возьмет свое - я его либо добью, либо вылечу!
Не стоит. Проще поставитьего в работу, либо несколько раз погонять на нём запись/чтение по поверхности (данные нужные сохранить, естественно). СМАРТ сам придёт в норму, если контроллер не издохнет во время рабоиы, что вовсе не исключено.
Просто есть задумка сделать HDDmp3, вот и разбираюсь потихоньку во всем этом.
Для этого надо знать вендор-специфик команды, понимать принцип работы НЖМД, организацию/применение этого принципа на конкретном семеействе и т.д. а это врядли кто даст, ибо они-то и есть плод раскопок фирмварей накопителей, а это рядовому хакеру, ломающему защиты, не под силу.
PS.
Приношу свои извинения лично Вам, возможно задел некими предыдущими сообщениями по данной теме.
Спасибо, но не за что. Я просто потратил время, вместо того, чтобы нажать кнопку, просигнализировав модераторам для закрытия темы... :) Надеюсь, мои комментарии были чуточку полезны...:)
