на reset - 1v (маловато?) в дежурке ? Если да, то его вообще может и не быть, это нормально, так, как может подтягиваться через резистор на основные питания (5 или 3.3 вольта). Жаль, на фотах (в инете) этой платы позиционных номеров полевиков не видно, в принудиловке замерьте напряжение 64 пина любого слота памяти, пина A15 любого PCI разъема, G,S,D одиночного полевика возле часового кварца, полевика возле батарейки и полевика над клокером, точное напряжения питания CPU.
