На выходе +5В напряжение появляется на доли секунды и медленно исчезает (без нагрузки).
При отпаянной оптопаре и установленном вместо нее резистором напряжение на 6 ноге скачет до 26 с лишнем вольт (выше уровня срабатывания OVP). После чего падает и затем снова поднимается (измерял мультиметром). Я так понимаю что перенапряжение на 6 ноге. Но из-за чего не могу понять.
А по поводу импульсов на 2 ноге - они без резистора зашкаливают за 5В. Что для 2 ноги как я понимаю критично согласно даташита на LD7575PS . Поэтому и впаял резистор - чтобы исключить любое влияние 2 ноги.
