Я бы еще все же АБСОЛЮТНО (не
Второй винт на другом шлейфе (вместе с CD-ROM)
Я бы еще все же АБСОЛЮТНО (не по BIOS) уверился, что Seagate стоит в режиме Single Master перемычками (т.е. Master without Slave - смотреть конкрентно по венику - я не помню, что есть у Сигейтов). И сидюк - на второй канал именно мастером.
Возможно - стоит снести IDE-устройства в системе, потом выключить, достать второй веник и попытаться загрузиться.
Можно попробовать выключить второй канал в BIOS и посмотреть, что будет...
Все это шаманство маленько, конечно, но что остается делать..
