По сути - можно погадать, что то ли контакт с планкой памяти получается плохой, то ли еще какие-нибудь выводы отгорели. По измерениям получается, что у вас реализован штатный режим - верхние две строки моего примера.
1 На показание смотрел, они соответствуют, не просто пищало.
2 Попробовал взять сегодня у соседа планку на пять минут, на больше не давал.
Вставил его ОЗУ в подгоревший слот, материнка не стартует и не каких звуков не издает.
Вставил в два слота (256 в сгоревший 512 в норм), материнка стартует захожу в Биос, по факту он работает с 512 мб, но показывает что в слотах вставлено 256+512. Поменял озу местами, начал показывать 256 по факту а в слотах наоборот.
Прошил биос, протестировал память, ситуация не поменялась. Может по позже возьму еще у кого нибудь, помучаю, а так не знаю что делать.
Какая то не совместимость или что то еще поломалось.
А не логичнее было бы предположить , что каждый слот имеет свой уникальный набор SA - и спаять их - глупость - надо высчитать возможную разницу .
Думал над этим, но поскольку не до конца понимаю специфику работу, получается строю ложные предположения.
