Перепутал. не стой стороны глянул. теперь систематизируем то
Перепутал. не стой стороны глянул. теперь систематизируем то что получается.
При поданном напряжение
На рабочем слоте SA0 - ~2.5в SA1 - 0 SA2 - 0;
На не рабочем слоте SA0 - 0 SA1 - 0(сгоревший) SA2 - 0;
В выключенном состояние прозвонка минусовой щуп на 93 ногу VSS Ground?
На рабочем слоте SA0 - не пищит SA1 - пищит SA2 - пищит;
На рабочем слоте SA0 - пищит SA1(сгоревший) - пищит SA2 - пищит;
В выключенном состояние прозвонка минусовой щуп на 180 VDD Power supply (2,5V)
Что бы все это значило, мне чуть чуть не хватает ума.., получается где то нога уходит в землю или там что то пробило?
Как я понял по данной ноге инфа не куда не идет, но ей нужна напруга которая будет запитывать Address in EEPROM на памяти?
Но если она пробита просто подпаять контакт с 180 или 184 нечего не даст?
Направте или поправте где не правильно рассуждаю. Спасибо за коментарии!
Чем можно заменить RN2592
