Приветствую всех! По совету snAke666 спаял микросхему
Приветствую всех!
По совету snAke666 спаял микросхему Биос видеокарты, ногу 8, противоположную ноге 1 (с ключем), отогнул слегка.
NVFlash определил видеокарту, но почему то как GTX295.
Но вот прошивка не идет, как не старался. Скачал официальную прошивку с сайта Гигабайта.
Первоначально попытался прошить из под DOSCommander (что то на подобие NC), закинув файлы в корень флешки и прошивальщик версии 5.100:
nvflash -a *** вызываю процедуру проверки наличия видеокарт NVidia в системе;
показывает
"Nvidia display adapters present in system:
<0> GeForce GTX 295 (10de, 05e0, 0000, 0000) H:--:NRM B:01, PCI,D:00,F:00
далее пишу nvflash name_bios.rom и замыкаю контактную площадку и ногу8, система пишет, мол укажите какое именно устройство хотите шить.
тогда пишу nvflash 0 name_bios.rom на что прошивальщик начинает описывать все команды, какие используются в нем, и какие микросхемы он могет шить.
Решил, что возможно прошивальщик старый, решил шить свежим (5.95)
там те же процедуры:
nvflash -a потом nvflash name_bios.rom с прижатием ноги8 к контактной площадке, на что флешер написал:
"NOTE: Unconfigured display adapter found, device not accessible:
Попробую найти в интернете чего путнего. А может быть, что флешка Биоса сдохла?
Как всегда, благодарен за помощь!
Ах, да, семерка увидела карту в в диспетчере устройств, вот правда не посмотрел как она там называлась)) Я так понял вся беда в биосе? Жаль, что со старым хозяином нет контакта, я думаю паяльник сделал бы его посговорчивым, а то "почистил, и она перестала работать"))))
18.32
Калич я криворукий, не вчитался просто в help nvflash'era, а там надо было после нахождения устройства писать "nvflash --index=номер_устройства name_bios.rom".
Дело дальше пошло-поехало, но не до конца - понял ругается nvflash на то, что собираемся прошивку лить не для того устройства
"Warning: None of the firmware image compatible PCI device ID's match the PCI divice of the adapter.
Adapter PCI Device ID: 05E0
Firmware image PCI Device ID: 05E6
Warning: Firmware image PCI sybsystem ID (1458.34D1)
does not match adapter PCI Sybsystem ID (0000.0000)"
Как сделать, чтобы nvflash прошил тем, что мне нужно? где то наверно отключается проверка подписей?
Не запускается GeForce GTX275
