Возвращаясь к первоначальному вопросу: 1. Мог вылететь порт. Если
1. Мог вылететь порт. Если после сброса настроек он не работает, то однозначно. Найти фото внутренностей не получилось, поэтому, если коммутатор встроен в основную микросхему роутера, то ремонт смысла не имеет.
2. С ROM-файлом как раз-таки всё очень просто - это файл конфигурации. То есть, можно настроить роутер, скачать его настройки на винчестер. Если настройки слетели или надо настроить точно такой же роутер, то этот файл и надо заливать в роутер.
И, собственно, главное: а зачем всё это надо? Подключить ещё один компьютер кабелем? Тогда всё это решается покупкой коммутатора на 5 портов.
